[O2FL] Światła do jazdy dziennej
  • Dr_Andrew
    • 2026
    Zamieszczone przez JachuV6
    a duża jest różnica jeżeli chodzi o trudność w zamykaniu?
    cóż trzeba użyć więcej siły do zamknięcia... więc zastanów się czy chcesz zmienić siłowniki.
  • Dr_Andrew
    Witam Wszystkich,
    Jestem po raz pierwszy wiec przepraszam za błędy , mam pytanie
    razem z światłami do jazdy dziennej , świeca mi tylne pozycyjne , ASO mówi iż się nie da aby świecił tylko przód - dotyczy Skody Octavia FL 1.8 TSI z 2009 roku - proszę o pomoc jeżeli udało się komuś ten temat rozwiązać.
    I jeszcże pytanie , na wyświetlaczu Maxi Dot nie mam języka polskiego , ASO mówi ze się nie da.
    Jeżeli ktoś miałby dobrego elektronika z rejonu Rybnika który mógłby pomoc proszę o kontakt.
    Dziękuje
      Da sie przestawic, ale zalezy to od magicznego bajtu 18 ktorego nikt nie chce dotykac.
      Generalnie jak nie masz czujnika swiatla to zostaw jak jest, bo i tak 99,9% kierowcow nie wlacza swiatel wjezdzajac do tunelu, a potem jedzie przed nami auto widmo na dziennych
      • voithmen
        • 68
        Temat poruszany nie raz na forum
        Szukaj informacji o trybie amerykańskim
        O maxidot tez było na forum
        • dexter23pl
          • 42
          tam już jest BCM?
            voithmen, To dzialalo przed liftem, bo lifcie troche sie zmienilo. Kwestia sterownikow.
            Jezyk polski jest dopiero w autach MY2012. Wiec auto z poczatku 2011 go miec nie bedzie.
            • voithmen
              • 68
              U mnie wyglada to tak O2FL 2011
              Mam DRL fabryczne i swieci tylko DRL bez tyłu pod VCDS fakt nie widać opcji trybu amerykański i skandynawski ale da sie przestawić podobno ( jeszcze nie próbowalem )
              tryb amerykański, to w bajcie 11 zaznacz bit 0.
              • Michael_1
                • 48
                Koledzy podpowie ktoś jak zakodowac tryb amerykański świateł dziennych w OII FL 2011. W module komfortu nie ma takiej opcji (jak miałem w OII), był do wyboru tryb skandynawski lub amerykański...
                Nie mam halogenow z dziennymi. Chciałbym zakodowac na mijania (włączane ręcznym).
                • georgg
                  • 17202
                  Zamieszczone przez Michael_1
                  Nie mam halogenow z dziennymi. Chciałbym zakodowac na mijania (włączane ręcznym). :?:
                  Dzienne wyłaczane przez zaciągnięcie ręcznego:
                  LC,11,0, - DRL nieaktywne z hamulcem recznym - tryb amerykanski
                  Dzienne przez światła mijania:
                  LC,11,2,DRL poprzez swiatla mijania
                  Grzegorz
                  Moja Ambitna Czarnula
                  • Michael_1
                    • 48
                    Zamieszczone przez georgg
                    No właśnie to widziałem i zakodowałem, ale to przeoczyłem:
                    i pewnie dlatego nie działa, jutro powalczę
                      • 3778
                      Koledzy czy ma ktoś pod ręką kodowanie jak do mojej octy MY2012 wersja Ambition (fabryczne dzienne) wyłączenia dziennych hamulcem ręcznym :?: Sterownik Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
                      Component: BCM PQ35 H 110 0651
                      vcds 15.7
                      • dawcio
                        • 3431
                        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                        endryu, nie będzie to bajt 11 bit 0 :?:
                        Dawid
                          • 3778
                          Zamieszczone przez dawcio
                          Nie. To jest kodowanie przez światła mijania.
                          • dawcio
                            • 3431
                            no to masz to samo co ja kombinowałem i kombinowałem i aż trafiłem...
                            nie dało się załączyć tryb.amer. z hamulcem,poszukam jeszcze co i jak było u mnie....
                            Dawid
                              • 3778
                              Rozwiązanie.
                              Wyłączenie dziennych ręcznym w O2 FL następuje po zmianie kodowania wpisując z palucha w bajcie 11 na 81 w miejsce 80.
